Proszę o podanie numeru katalogowego włącznika świateł z funkcją AUTO do Octavi II FL
[O2] FL Wymiana wyłącznika świateł na taki z funkcją AUTO
Występuje tylko ten model , bo już jeden zamówiłem po numerze Vin i okazał się niewłaściwy tz. brak funkcji Auto.
Jest to numer do włącznika z foto jakie podałeś czyli :
1Z0 941 431 J -przełącznik wielofunkcyjny automatycznych świateł do jazdy ,świateł postojowych i do jazdy ,tylnego światła przeciwmgłowego ,reflektorów przeciwmgłowych , coming-home i leaving home .
Jest jeszcze 1Z0 941 431 H też z funkcją auto ale nie ma włączania przednich świateł przeciwmgielnych czyli z lewej strony jest tylko jeden piktogram świateł przeciwmgielnych tylnych .
Włączniki o numerach 1Z0 941 431 K i 1K0 941 431 F nie posiadają funkcji auto .
a czy ktoś wie czy taki przełącznik nie koniecznie z funkcją auto, ale z tym sreberkiem szło by przeszczepić do O1?
Witam, jak zakodowac żeby na auto wlaczaly się mijania bez oświetlenia wnętrza? Że zmniejszona mocą zarowki?
Będzie pasować, tylko będą większe szczeliny.Zamieszczone przez kazek103Czy wyłącznik świateł z funkcją auto os Sperba będzie pasował do Octy II FL?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Koledzy, trochę w tym temacie, wymieniłem regulację natężenia światła w kokpicie wg instrukcji Biszczu i nie działa, działa tylko regulacja świateł, nie mam halogenów przednich.
Jeśli ktoś zna odpowiedź będę wdzięczny
pozdr
kobusz, a jaki masz bordnetz?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
kobusz, czyli masz minta z halogenami
nad pedałami i lepiej sprawdź (np. kompem)Zamieszczone przez kobusznie sprawdzałem pod maską->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
bez halogenów, elektryk powiedział kiedyś, jak chciałem halogeny że muszę wymienić boerdnez??? na lepszy model i dałem sobie spokój
Jutro sprawdzę dokładnie
dzięki
kobusz, mi etka też pokazywała 087 H. Niestety rzeczywistość okazała się okrutna i miałem 085 D
Etka w sprawach BCM i Sterownika kiery kłamie :PByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Zrobiłem u siebie wszystko wg. manuala i hula - dzięki Enriquez!
Koszt nowego wyłącznika z Alledrogo ~160 PZL. Przepłaciłem?
Radość z nowego ficzera - bezcenna
Ja własnie dorobiłem sobie funkcję auto w przełączniku 1Z0 941 431 G, jest to w sumie proste wystarczy umieć trochę lutować elementy smd. Przerobiłem na podstawie przełącznika z Golfa 5ND 941 431 B XSH
Potrzebne elementy to:
1. BCV47 (FGt oznaczenie na nim) (T3)
2. 910Ω rezystor (R15)
3. 120kΩ (R16)
4. 33kΩ (R17)
5. Led żółty smd (D12)
aby mieć tak jak w oryginalnym 1Z0 941 431 J
1. dtc114ECA (24) taki sam jak T1 i T2
2. 1kΩ (R15)
3. 2,2kΩ (R16)
4. Led SMD PLCC (np. HL-A-3528U19YC)
Troszkę męczarni jest z wyszlifowaniem rowków we wnętrzu wyłącznika aby miał cztery pozycje, ale jest to do zrobienia.
Jeżeli jesteście zainteresowani jak zrobić to napiszcie. Wtedy zrobię parę zdjęć
Na chomiku w katalogu Samochód /Octavia
Mam taka przypadłość, otóż miga, świeci pulsacyjnie mi dioda - piktogram Tunelu we włączniku Auto, kiedy ta funkcja jest aktywna, znaczy palą się światła do jazdy dziennej i kontrolka ta to sygnalizuje. W waszych sprzętach też tak jest? Szczególnie to widać tuż po zapaleniu auta, później już jest słabiej ale jednak występuje. Co to może być? Inne kontrolki, podświetlenie kabiny nie miga.
Uszkodzona dioda Led ( podobnie zachowują się światła dzienne na ledach gdy ktoś ma uszkodzone diody może kiedyś zauważyłeś jak gościowi migają te światła)
roberta, Ogladalem wlasnie ten przelacznik kiedys i tam wyglada, ze miejsce jest, plytka jest wspolna, pozostaje jedynie dorobic cos, zeby zaswiecila sie nowa dioda
Na zdjeciach nie masz tego zdjecia bialego plastiku z jednej i drugiej wersji ktory trzeba przerobic, oraz jak wyglada zmodzony guzik. A wiec brakuje tylko opisowki nowej na wlaczniku
osobiście opisami na przełączniku się nie przejmuje, ale jak ktoś chce to można zeszlifować całą farbę drobnym papierem, nakleić wzory z taśmy przylepnej i pomalować sprajem czarny mat. Plastyk na tym kółku w oryginale jest na całej powierzchni przeźroczysty pod farbą. Koszt przeróbki to niecałe 10zł a nie wywalać 160zł na nowy.
Tak przerobić można prawie każdy włącznik świateł bo płytki są te same tylko po prostu niema wszystkich elementów.
Różnice:
1Z0941431G włącznik z przeciwmgielnymi bez auto
1Z0941431F włącznik bez przeciwgnilnych ( można je dorobić)
1Z0941431J włącznik z przeciwmgielnymi i z auto
[ Dodano: Pią 01 Lis, 13 22:04 ]
nie jarze o jaki plastyk ci chodziZamieszczone przez MaicroftNa zdjeciach nie masz tego zdjecia bialego plastiku z jednej i drugiej wersji ktory trzeba przerobic
Akurat u mnie jest niebieski
postaram się zrobić inne zdjęcie jutro.
Są tam takie same dwa plastyki są one wyjmowane.
jak by ktoś miał dostęp do drukarki 3D to można zrobić je z orginał
chodzi tobie o coś takiego
z superb może być problem taki jak z włącznikiem z golfa że pierścień z symbolami jest mniejszy wtedy dookoła masz prześwity.
